DUSTERTEAM https://www.dusterteam.com/ |
Pneu Bf Goodrich all terrain Ko2 et jantes Dotz dakar dark https://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=16343 |
Auteur: | Chamalo [ 26 Avr 2022 08:04 ] |
Sujet du message: | Re: Pneu Bf Goodrich all terrain Ko2 et jantes Dotz dakar da |
Le fait d'avoir une jante plus large 7" au lieu de 6,5" (ce n'est pas énorme), fera qu'effectivement les flanc des pneus seront moins "ballonnés" donc moins exposés. Mais en contre partie le talon du pneu sera moins plaqué sur la jante et dans les mauvais terrains il y a risque de passage de boue ou autres, pierres, morceaux de bois, ect..., entre le pneu et la jante avec un dégonflage à la clé, ça m'est arrivé sur mon Toyota Land cruiser sur lequel sur les mêmes jantes j'avais monté des pneus plus étroits. A titre d'exemple sur les Toyotas série 9, KZJ et KDJ, il y a 2 types de jantes et de pneus en montes d'origine: Les GX sont équipés de jantes de largeur 5,5" avec des pneus 215-85x16. Les VX ont des jantes de 6,5" avec des pneus 265-70x16. La modification de la largeur de jante ne modifie pas la largeur de la voie, seul la modification du déport modifie la voie. Entre un ET36 et un ET50 la voie est modifiée de 28 mm (14mmx2). Plus la valeur ET augmente plus la voie diminue. |
Auteur: | Photoson 01 [ 26 Avr 2022 12:29 ] |
D'accord avec Chamalo... Comme souvent ! Pas de précipitation sur les Goodrich.. Il y a les Toyo en attendant les nouveaux Nokian.. |
Auteur: | LEM [ 26 Avr 2022 18:26 ] |
Chamalo a écrit: Le fait d'avoir une jante plus large 7" au lieu de 6,5" (ce n'est pas énorme), fera qu'effectivement les flanc des pneus seront moins "ballonnés" donc moins exposés. Mais en contre partie le talon du pneu sera moins plaqué sur la jante et dans les mauvais terrains il y a risque de passage de boue ou autres, pierres, morceaux de bois, ect..., entre le pneu et la jante avec un dégonflage à la clé, ça m'est arrivé sur mon Toyota Land cruiser sur lequel sur les mêmes jantes j'avais monté des pneus plus étroits. (...) La modification de la largeur de jante ne modifie pas la largeur de la voie, seul la modification du déport modifie la voie. Entre un ET36 et un ET50 la voie est modifiée de 28 mm (14mmx2). Plus la valeur ET augmente plus la voie diminue. Ok, on est d'accord - je doutais d'avoir loupé quelquechose à la lecture de la remarque d'Alain, mais en fait non. Merci pour la confirmation. Je dois avouer que ces jantes Dakar me tentent bien... à voir un de ces 4. |
Auteur: | Photoson 01 [ 26 Avr 2022 20:04 ] |
ce n'est pas Alain.... |
Auteur: | Chamalo [ 26 Avr 2022 20:47 ] |
LEM a écrit: Je dois avouer que ces jantes Dakar me tentent bien... à voir un de ces 4. Personnellement je ne monterais pas des jantes de 7" pour porter des pneus en 215-65. Par contre si tu montes des pneus en 255-55 ( D+10 mm dans les clous des +ou- 3% du diamètre) là oui prendre du 7" se justifie. Mais bon ça fait quand même un gros écart de largeur! Plus on diminue la hauteur de flanc plus il faut augmenter la largeur de jante (sans dépasser bien évidemment une logique d'équivalence). D'ailleurs sur les photos du lien du premier poste: https://www.lzparts.de/dotz-dakar-dacia ... 114-3-et36" target="_blank" target="_blank" target="_blank j'ai bien l'impression que la hauteur de pneu fait moins que 65, j'ai regardé sur toutes les photos et je ne vois pas la dimension du pneu, bien cachée pour la pub. |
