Dernière visite le Nous sommes le 31 Jan 2026 00:45
Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 133  Suivante
 Sujet du message: présentation et modifications du duster de wilfranck
MessagePosté: 18 Mai 2011 22:43
bonsoir à tous
Pseudo : wilfranck
Ville : la bollène vésubie
Département : alpes maritimes
Sexe : homme
Age : 39 ans (maintenant 41)
Centres d'intérêts: rallyes, ski
VOTRE DUSTER (actuel ou futur)
Modèle : sandero prestige dci 85 2009 (vendue), duster prestige DCI 110 4X4 2011 et lodgy DCI 110 Prestige 2012
Couleur : sandero noire, duster gris platine et lodgy gris étoile
électricien auto
formation CLIP
les duster pompiers
duster pompiers cassé
dusters 2 pompiers
liste des modifs :
le duster
1-régulateur/limiteur de vitesse Waeco tempomat Ms880
2- 4 vitres impulsionnelles
3-attelage
4-radars de recul
5-allumage des feux automatique moteur tournant + phares d'accompagnement
6-prise 12V permanent dans le coffre
7-éclairage LED dans le coffre
8-ampoules veilleuses avant LED
9-accoudoir
10-barres latérales
11-pare buffle
12-4 bavettes
13-tapis de coffre + bacs neige
14-extincteur
15-support iphone avec transmission de données vers l'autoradio
16-remontée auto des vitres au verrouillage
17-4 HP pioneer
18-seuil de coffre
19-allumage automatique plafonnier à la coupure du moteur
20-décondamnation des portes à l'ouverture d'une porte avant
21-activation fonction CAR
22-essuie glace AR intermittent
23-GPS avec support sur le montant et prise de charge dans la boite à fusibles
24-thermomètre 12V (idem sandero) au dessus du rétro intérieur
25-balais d'essuie glace Flat AR609s (600+600)
26-baguettes chromées de calandre et de portes
27- adaptation feux diurne individuels
28- pose de radars à l'avant
29- ampoules de feux AR 63 LED
30- filtre de baie de pare brise
31- pose plafonnier AR avec commande centralisée de devant
32- montage ampoules 9 LED dans les plafonniers, éclairages de plaque
33- rajout d'une diode pour allumages des AB quand on passe en phares (et donc extinction quand on passe en codes)
34- inversion des fils 1 et 5 sur le bouton de centralisation (j'ai toujours trouvé qu'il était dans le mauvais sens, fait sur la sandero aussi)
35- activation de la liaison AIRBAG - UCH pour la décondamnation en cas de choc
36- fabrication feu stop central à LED "maison"
37- modif du nombre de balayages en lavage court (2) et lavage long (6) et modif de la durée du dégivrage (8 min au lieu de 12 min)
38- canule d'échappement
39- teintage vitres avant
40- kit baroudeur
41- traitement téflon de la carrosserie
42- montage d'un intermittent réglable aux EG avant avec comodo
43- rajout télérupteur sur décondamnation des portes pour n'avoir la décondamnation de toutes les portes qu'une fois à l'ouverture
44- montage pneus hiver sur jantes alu RONAL
45- pose antenne amplifiée de clio 2
46- montage crochet attelage à rabat pour anneau
47- pose de deux portes lunettes de MCV
48- montage d'un miroir de surveillance de scenic 2
49- fabrication d'un cache bagage à enrouleur
50- surteintage vitres arrières en 35% (équivalent à 65% d'opacité) en + du teintage d'origine
51- prises allume cigare dans porte gobelet
52- économiseur de carburant magnétique
53- boitier additionnel
54- haut de pare brise teinté (film intérieur)
55- ampoules de clignotants silver
56- joints compartiment moteur
57- rajout d'une tempo de 30 secondes sur les radars avant (arrêt automatique)
58- siège conducteur chauffant
59- protection repose pied chauffeur
60- Ampoules HOD H7, H1, H11
61- Boitier DRL avec atténuation à 50% la nuit
62- montage autoradio 2-DIN
63- clignotants à impulsion
64- modif moteur d'EG pour efficacité maxi
65- montage caméra de recul
66- rajout de deux fonctions sur la commande au volant
67- remplacement joint de pare brise par un modèle plus dense
68- déport de la commande de phares automatiques sur le cache volant
69- temporisation radars avants
70- feux diurne dans les antibrouillards
71- changement éclairage compteur
72- Led antidémarrage bleue
73- 2ème feu de recul
74- feux diurne bicolores intégrés dans optique d'origine
75- buses lave glace sur balais EG
76- correcteurs d'assiette automatiques de phares
77- montage laves phares
78- montage feux au xénon (HID 55W)
79- bandeau de hayon chromé
80- glace de rétro gauche grand angle
81- déport led mise en fonction phares auto sur TDB (cf 68)
82- ampoules H1 Led dans les antibrouillards (éq = 80W)
83- boitier racechip pro 2 et réglages
84- thermomètre intégré à la console centrale
85- grilles de ventilation duster 2 + réception 4 duster 2
86- barre stab sur rotules unibal
87- autoradio Android
88_ pneus hiver Nokian WR SUV3
89- poignées de portes + boutons chauff DP2
90- fabrication relais temporisé alim autoradio
91- remplacement pompe à huile + coussinets
92- amortisseurs Bilstein + ressorts Eibach +3cm
les 150 000km
- remplacement freins AR + kit distrib
et le lodgy :
liens directs
-les ampoules LED
-lève vitre séquentiel chauffeur
-montage de l'accoudoir
-le thermomètre tête haute
-les vitres teintées
-montage des plafonniers
-montage miroir de communication
-montage bavettes avant
-tapis de coffre et bacs neige
-ampoules silver dans les clignos
-montage bavettes arrières
-photos du lodgy et du duster dans turini
-fabrication seuil de coffre vinyle
-3000km
-montage des sièges chauffants (sur duster et lodgy)
-raccordement 2ème feu de recul
-dépose et teintage des vitres sur sandero
-les voitures de course et le duster en images
-les 5000 km
-allume cigare lumineux + lunette arrière teintée
-éclairage des boutons de lève vitres
-relais antibrouillards automatiques
-éclairage boite à gants
-caméra de recul avec rétro écran
-les 10000 km
-confection filtres de baie de pare brise
-éclairage permanent TDB
-confection feu stop central LED
-caméra de recul sur medianav
-phares au xénon
-antibrouillards led
-activation affichage T° extérieure
-contacteur éclairage boite à gants
-déport micro medianav
-correcteurs d'assiette automatiques de phares
-laves phares
-personnalisation fonds d'écran medianav et des boutons (transparents)
caméra de surveillance bébé
pares soleils latéraux + nouvel accoudoir
installation Medi@Evo
activation horloge au TDB
cadensement d'essuie glace réglable
les 160000km + neige et ski 2018
les 100000km
les 80000km
les 73000km
état de santé du FAP à 60000km
- kilométrage du duster et du lodgy au 15 décembre 2012
- les 50000km du duster au 28/08/2013
- révision des 60000km
Divers :
- couverture de ma terrasse
- piliers + portail
- fabrication d'un portillon bois
- travaux divers à la maison
 Sujet du message: Re: bonsoir d'un sanderiste
MessagePosté: 18 Mai 2011 22:58
bienvenue sur le forum ! (futur dusterien)
Duster Lauréate 4X2 DCI 110
Depuis le 30 Mai 2011
MessagePosté: 18 Mai 2011 23:43
Bonsoir et Bienvenue,
Très joli village La Bollène Vésubie. Toute la Vésubie est très belle :lol: :lol: :lol:
Ben l'ami tu as mis un pieds chez les passionnés de Duster, tu es foutu tu vas vite le désiré ce Duster :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 19 Mai 2011 06:22
Biejvenue !
Duster Laureate 1.6 16s 4x4, gris platine, pack baroudeur, bacs à neige.
MessagePosté: 19 Mai 2011 08:06
Bonjour et bienvenue à toi..
Réceptionné Octobre 2010...
Spécialiste en C.B.R .....
MessagePosté: 19 Mai 2011 12:00
Bonjour et bienvenue parmi nous wilfranck . ;)
MessagePosté: 19 Mai 2011 16:49
bonjour et bienvenue
duster dci 110cv 4x4 noir nacré,version prestige,siege cuir,vitres electriques AV,roue de secours,lecteur mp3,look chrome,ajouté sticker taureau tribal,kit parrot ck3100,seuil de portes et coffre,extensions d ailes,bavettes av. et ar.,chrome entoureur des clignotants de coté,sigle 4wd (on me l a volé)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 133  Suivante
