Dernière visite le Nous sommes le 25 Mar 2019 22:28
Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Souplesse à bas régime dci 110cv 4x4
MessagePosté: 18 Avr 2018 09:10
ce n'est pas les tuyaux de la clim ?
MessagePosté: 18 Avr 2018 11:15
vu que cela se produit aux alentours de 2000-2500tr/mn, en roulant, c'est difficile de vérifier ce genre de détail... mais, à l'oreille, ça ressemble plus à un problème de transmission...
DUSTER Black Touch 4x4 DCI 110 Gris Comète/Roue de secours/Attelage/Tapis caoutchouc/Accoudoir (01/2017)
MessagePosté: 18 Avr 2018 17:20
johnpier a écrit:
Darth a écrit:
Salut
quand je dis que c’est normal, je veux dire qu’en dessous d’un certain régime, le moteur n’a plus assez de force, c’est le principe du moteur thermique, il doit tourner vite et c’est pas parce que c’est un diesel qu’il en est dispensé, sinon il n’y aurai pas de boite de vitesse!
donc en sous régime extreme, le moteur donne des accoups est il est à la limite de caler, ca vibre et secoue tout le bloc moteur et ce qui l’entoure. comme dit plus haut il y a surement une tôle trop libre qui vibre et fait ce bruit de casserolle.
donc rien de grave, faut juste pas rouler à 1000tr/min en 6eme.
On s'est mal compris, mon garagiste qui a déjà démonté l'arbre de transmission et la ligne d'échappement a bien regardé toutes les tôles susceptibles de vibrer, et, le bruit, je l'ai si je passe ma 6ème en dessous de 2500t/mn. Donc, ce n'est pas une tôle qui vibre, et, ce n'est pas un sous-régime. La question est donc de savoir ce que c'est....
Salut
oui j’ai mal compris, 2500tr c’est pas normal...
et bêtement en mettant le vehicule sur cales ou pont et roues dans le vide, le bruit se produit dans les mêmes conditions?
forcer en 4x2, 4x4.
si c’est la boite qui deconne en 6eme elle fera le bruit à vide
DUSTER 2016
MessagePosté: 18 Avr 2018 18:20
Vibrations ????
ou
Bruits ???
Ce n'est pas du tout la même chose.
Le généreux petit 1,5 L Dci engendre à certains régimes nous allons dire entre 1300 et 1800 trs (sachant qu'aucun moteur ne se ressemble et le régime peut être différent) des vibrations qui se transmettent dans la caisse de la voiture et peuvent entrer en fréquences de résonnance avec certains organes ou accessoires divers (Pour mon Dusty cette bon dieu de tôle gauffrée, c'est quasi sur..)
Cette vibration génère un son, qui s'en va une fois la fréquence dépassée.
Le bruit, tout aussi difficile à repérer, mais plus simple, car théoriquement il est continu, comme celui des trains roulant et de la boîte de vitesse (elle "siffle" un peu, du à sa conception..) du Dusty 4x4 à partir d'une certaine vitesse.
(J'ai vu Dusty 1er sur le banc dynamométrique qui donnait tout ce qu'il avait dans le sac à des régimes élevés donc presque à fond.. Les bruits de roulement et de mécanique étaient énormes à 180 km/h à l'extérieur....Dicussion avec les préparateurs.. C'est normal.. Juste avant c'était une Merco.. c'était encore plus impressionnant..)
Ce bruit est généralement mécanique (je ne parle pas des bruits issus du vent en fonction de la vitesse).
A repérer seul dans la voiture c'est très dur, il faut être deux (le mieux avec un mécano) et choisir la chaussée, la plus lisse ;) Surtout ne pas chercher à le reproduire par contrainte, faut écouter le bruit normalement..
Si saccade ---> Pas bon
Si continu ---> Beaucoup moins grave... Mais à savoir...
MessagePosté: 18 Avr 2018 19:29
Tu as fait un essai avec le même véhicule ?
MessagePosté: 18 Avr 2018 19:59
vous avez pensé au silent bloc ?
moi je dis ça je dis rien.......
Duster 2 DCI 110 4/2 prestige blue navy
MessagePosté: 19 Avr 2018 17:39
Non, je n'ai pas essayé un modèle identique. Mais, mon garagiste, oui, et, il m'a dit que certains émettaient ce grognement, d'autres pas....
oui, ça a été vu
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], claude55, Cops, Google [Bot], Google Adsense [Bot], jeremy72220, Matteotino
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Copyright dusterteam.com © 2010 - 2018 - Powered by phpBB © phpBB Group - Changement Consentement publicitaire
C-HRTEAM.com
Le nouveau SUV C-HR, le crossover de TOYOTA possède désormais sa communauté.
Le forum TOYOTA C-HR intègre toutes les actualités du Crossover : entretien et mecanique,
motorisations, équipements, galerie photos....
Location et vente de villas à Marrakech - Immobilier Maroc - https://www.villas-marrakech.website/
