Dernière visite le Nous sommes le 24 Nov 2026 17:25
 Sujet du message: Fusibles vitres 30A qui pètent après changement HP
MessagePosté: 12 Avr 2026 20:46
Salut à tous,
Je suis en train de changer les haut-parleurs de portière sur mon Duster Phase 2 (GPL). J'ai un souci que je n'arrive pas à comprendre.
Côté gauche : tout s'est bien passé, HP branché, fusibles OK, vitres fonctionnelles, aucun problème.
Côté droit : après avoir travaillé sur le HP (soudure du connecteur directement pour éviter les contacts entre fils), deux fusibles 30A pètent systématiquement — un fusible vitre avant et le fusible vitre arrière. Le troisième fusible 30A vitre avant, lui, ne saute pas. Ce qui est bizarre vu que je n'ai touché qu'à un HP de portière avant droite.
Ce qu'on a testé : on a complètement débranché toute notre installation HP sur la porte droite → les fusibles pètent quand même. Le HP lui-même fonctionne très bien quand les fusibles tiennent.
Je ne comprends pas le lien entre le circuit des HP et celui des lève-vitres, ni pourquoi un seul des deux fusibles "vitre avant" saute et pas l'autre.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de souci ? Une idée de piste ? Merci d'avance !
Voici quelques images de ma boîte de fusible, son schéma, et le soudage que j'ai effectué sur le connecteur récupéré des anciennes enceintes:
Réf boîtier fusibles : 24313 4758 R
 Sujet du message: Re: Fusibles vitres 30A qui pètent après changement HP
MessagePosté: 13 Avr 2026 05:44
Regarde entre le montant et la portière, il se peut qu'un fil soit pincé dans le tube souple.
4×2 lauréate DCI, Mai 2010, 5 CV, 279 000 km.
MessagePosté: 13 Avr 2026 16:37
Je ne sais pas où tu as fait ta soudure , est-ce qu'une goutte de soudure aurait pu couler sur les fils des vitres, fonte des protections des fils des vitres => court circuit ?
MessagePosté: 13 Avr 2026 17:29
Et puis multiplexe ...
Bien que j' vois pas trop l' rapport :roll:
MessagePosté: 13 Avr 2026 17:58
Réparation proposée par Jean-Claude Van Damme :
"Si après ton installation, y a tout qui foire,
Alors, il faut que tu remettes tout comme avant.
Si malgré tout, y a encore tout qui foire,
C'est que tu n'as pas remis tout comme avant !" 8-)
MessagePosté: 13 Avr 2026 19:02
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 14 Avr 2026 13:18
:lol: :lol: :lol:
