L'antenne radio d'origine du Dudu2 pas terrible en GO ! http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=17131 |
Page 8 sur 8 |
Auteur: | JACOUILLE 52 [ 18 Fév 2020 15:29 ] |
Sujet du message: | Re: L'antenne radio d'origine du Dudu2 pas terrible en GO ! |
Photoson 01 il y a donc un problème de masse à l'implantation de l'antenne voire de qualité de l'isolant voir de nature de métal différent entre le pas de vis mâle du fouet et le pas de vis femelle de l'embase de l'antenne ! j'ose espérer qu'il n'y a pas de problème de boucle de masse c'est-à-dire que le câble de l'antenne n'est pas mis à la masse aux deux bouts! ========================================================================================================= A mon avis l'antenne d'origine du Dudu2 n'est pas le top mais pourrait faire l'affaire, il s'agit d'un fouet de 30cms selfé sur toute sa longueur ce qui équivaut grosso modo a un fouet de 60cms mono brin c'est a dire le style de l'antenne du Dudu1 ou Dudu1 ph2 qui ne fonctionnait pas trop mal sur différentes bandes de radio (FM, GO) . Moi depuis le début je soupçonne la qualité du cable coaxial utilisé ? 1- Sans avoir vérifié il est indéniable que pour des raisons de coût de revient Renault-Dacia a du mettre un coaxial de très basse qualité . 2- j'aurais même le soupçon que l'impédance du coaxial n'a pas été respecté (52 Ohms pour la radio, contrairement a la TV 75 ohms), est-ce du 52 ohms ? 3- Le cable coaxial est'il d'une seule piece, c'est a dire un seul morceau partant de l'embase de l'antenne au Média Nav Evo ? ou plutôt s’arrêtant a la hauteur du retro intérieur pour rejoindre une boite de raccordement pour rejoindre ensuite le Média Nav Evo (rupture d'impédance) . 4- Concernant le blindage du cable coaxial c'est quoi ? simple blindage (simple tresse) ou double blindage (papier alu + tresse ), l'âme centrale du Coaxial est de quelle qualité ? quel diamètre ? mono brin ou multi brins ? L'ideal serait de refaire le câblage radio en entier partant de l'embase de l'antenne et allant directement au Media nav Evo , bien entendu avec un coax de choix et de qualité avec la bonne impédance et isolation (le boulot est le même) , personnellement sacré boulot je ne m'en sent pas assez courageux ! Mettre un préampli je n'y crois pas , oui la reception sera préamplifiée mais tout sera préampli c'est a dire le bon et le mauvais (la radio et les parasites et interférences). |
Auteur: | Photoson 01 [ 18 Fév 2020 17:37 ] |
L'ami Jacouille, relis ce que dit Alphapocket : « j'ai piqué provisoirement l'antenne courte d'une Ford de la famille ». Si j'ai bien compris, il n'a pas changé le câble d'antenne jusqu'à l'autoradio ! Donc toutes choses égales par ailleurs, le petit fouet d'une Ford est meilleur en réception que le fouet du duster 2 même avec le câble d'origine ! Donc le problème se situe bien au niveau du fouet. il me semble indispensable de refaire les tests avec des antennes compatibles au niveau du pas de vis (on en trouve quand même beaucoup chez les casseurs sans se ruiner). Cela me semble sage avant de se lancer dans le changement complet du câble d'antenne car, encore une fois, avec une antenne d'une autre marque, ce câble donne satisfaction à notre ami ! |
Auteur: | Meloriluc [ 18 Fév 2020 19:07 ] |
Il faut utiliser le DAB+ pour ceux qui l'ont. La qualité du son est superbe ! La FM disparaitra petit à petit (pas demain, hein ... ) mais quid des ondes AM ? |
Auteur: | JACOUILLE 52 [ 19 Fév 2020 15:22 ] |
Photoson 01 a écrit: L'ami Jacouille, relis ce que dit Alphapocket : « j'ai piqué provisoirement l'antenne courte d'une Ford de la famille ». Si j'ai bien compris, il n'a pas changé le câble d'antenne jusqu'à l'autoradio ! Donc toutes choses égales par ailleurs, le petit fouet d'une Ford est meilleur en réception que le fouet du duster 2 même avec le câble d'origine ! Donc le problème se situe bien au niveau du fouet. il me semble indispensable de refaire les tests avec des antennes compatibles au niveau du pas de vis (on en trouve quand même beaucoup chez les casseurs sans se ruiner). Cela me semble sage avant de se lancer dans le changement complet du câble d'antenne car, encore une fois, avec une antenne d'une autre marque, ce câble donne satisfaction à notre ami ! Me revoilou avec l'antenne radio "merdique" du Dudu2, ça y est j'en ai la preuve que cette antenne d'origine est une grosse daube , par contre mettre quoi a la place aucune idée ? OUI, J'en ai la preuve , je viens de dévisser l'antenne d'origine pour y raccorder (si on peux dire raccorder) une antenne que j'ai retrouver dans mes placards d'atelier , une antenne de toit télescopique des années 70 qui apparemment se vissait sur une embase genre embase de CB avec une vis papillon , j'y ai mis un bout de fil électrique 2.5mm on ne parle plus de cable coaxiale ( donc rupture d'impédance) d'un coté sur la vis papillon et de l'autre coté enfoncé dans l'embase d'origine , le tout tenu patiemment tenue par Madame en l'air (HI HI HI ! ! !) Résultat y a pas photo, une excellente reception ! je reçois RTL en AM-GO 5/5 claire et nette , alors qu'avec l'antenne d'origine Renault-Dacia RTL était atténuée , les stations FM du secteur arrivent toutes a fond de signal. Bref, et en conclusion , l'antenne d'origine du Dudu 2 c'est une grosse daube ! |
Auteur: | Photoson 01 [ 19 Fév 2020 15:28 ] |
ben voilà !!!! si j'en crois ce que je lis, c'est presque une antenne "bouchon"!!! |
Auteur: | Duster Wolf [ 19 Fév 2020 21:43 ] |
Photoson 01 a écrit: Mon cher wolf, non, les amendes ne pleuvent pas... Les petits arrangements existent toujours et si tu as un tuner avec une grande sélectivité et stabilité de la fréquence centrale et que tu entends, lorsque tu écoutes France musique, qui respecte strictement la loi, tu entend des "bavures" en raison de cette excursion. On ne condamne que ceux dont les excès leur assurait un quasi monopole de fait... Pour ta gouverne perso, France musique utilise aussi un limiteur-compresseur multibandes mais de façon plus discrète.. pour pouvoir passer en DAB car les bandes numériques sont très resserrées et ne permettent pas de respecter la dynamique d'un enregistrement de musique dite classique.. Les tuners Studer - Revox, Yamaha et NEC sans aller jusqu'à l'Accuphase, quasi étalons.. Même avec une bonne antenne accordée, directive sur le toit, ne permet plus d'écouter sans ces "bavures" oui je suis bien d'accord là dessus. Un excès d'excursion en fréquence bave sur le canal adjacent en dessous et au dessus de la fréquence. je voulais surtout parler du son dégueu. Tu es peut-être un pro du son, moi je le suis de la radio. Le son dégueu ne provient pas du dépassement de l'excursion max (le Delta F max) des différentes composantes du Multiplex, à commencer par le son mono +/ - 15KHz. etc. Parce que, tu as beau pousser l'excursion max, même si c'est hors norme, ça reste linéaire. Le son dégueu vient de la compression audio qui resserre la dynamique à pas grand chose. Tous les émetteurs FM sont équipés d'un processeur audio genre Orban ou autre. Tout dépend comment on s'en s'en sert . |
Auteur: | Duster Wolf [ 19 Fév 2020 22:13 ] |
JACOUILLE 52 a écrit: Photoson 01
il y a donc un problème de masse à l'implantation de l'antenne voire de qualité de l'isolant voir de nature de métal différent entre le pas de vis mâle du fouet et le pas de vis femelle de l'embase de l'antenne ! j'ose espérer qu'il n'y a pas de problème de boucle de masse c'est-à-dire que le câble de l'antenne n'est pas mis à la masse aux deux bouts! ========================================================================================================= A mon avis l'antenne d'origine du Dudu2 n'est pas le top mais pourrait faire l'affaire, il s'agit d'un fouet de 30cms selfé sur toute sa longueur ce qui équivaut grosso modo a un fouet de 60cms mono brin c'est a dire le style de l'antenne du Dudu1 ou Dudu1 ph2 qui ne fonctionnait pas trop mal sur différentes bandes de radio (FM, GO) . Moi depuis le début je soupçonne la qualité du cable coaxial utilisé ? 1- Sans avoir vérifié il est indéniable que pour des raisons de coût de revient Renault-Dacia a du mettre un coaxial de très basse qualité . Ca m'étonnerait. Le Coaxial pour passer du 100MHz n'a pas besoin d'être faible pertes comme pour la réception GPS. 2- j'aurais même le soupçon que l'impédance du coaxial n'a pas été respecté (52 Ohms pour la radio, contrairement a la TV 75 ohms), est-ce du 52 ohms ? Comme avec tous les récepteurs, c'est obligatoirement du 75 Ohms (atténuation minimum) le 50 Ohms, c'est pour les émetteurs. C'est un compromis entre le transfert de puissance (30 Oms) et la Tension max (60 Ohms) 3- Le cable coaxial est'il d'une seule piece, c'est a dire un seul morceau partant de l'embase de l'antenne au Média Nav Evo ? ou plutôt s’arrêtant a la hauteur du retro intérieur pour rejoindre une boite de raccordement pour rejoindre ensuite le Média Nav Evo (rupture d'impédance) . Aucune idée, mais si c'est bien fait, peu importe. 4- Concernant le blindage du cable coaxial c'est quoi ? simple blindage (simple tresse) ou double blindage (papier alu + tresse ), l'âme centrale du Coaxial est de quelle qualité ? quel diamètre ? mono brin ou multi brins ? A ces fréquences là, la tresse suffit. Les coaxiaux 100% de recouvrement c'est pour la réception satellite. Le diamètre, ça peut varier. L'âme type monobrin a moins de pertes, mais est moins souple et plus fragile. De toute façon vu la fréquence et la longueur, ce n'est pas un problème majeur. L'ideal serait de refaire le câblage radio en entier partant de l'embase de l'antenne et allant directement au Media nav Evo , bien entendu avec un coax de choix et de qualité avec la bonne impédance et isolation (le boulot est le même) , personnellement sacré boulot je ne m'en sent pas assez courageux ! Mettre un préampli je n'y crois pas , oui la reception sera préamplifiée mais tout sera préampli c'est a dire le bon et le mauvais (la radio et les parasites et interférences). Changer le coaxial ne va pas changer grand chose, au lieu de perdre 1,5dB tu vas perdre 1,3db Il vaut mieux mettre un vrai brin d'antenne sans préampli. |
Page 8 sur 8 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
