Bruit de pompe à l'arrière du véhicule http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=16254 |
Page 2 sur 4 |
Auteur: | BO105cbs [ 04 Mar 2019 09:10 ] |
Sujet du message: | Re: Bruit de pompe à l'arrière du véhicule |
lenabec a écrit: Bonjour Je suis l'heureux propriétaire d'un Duster 1,5 Dci depuis jeudi dernier. Je suis étonné pas le bruit permanent et assez important d'une pompe à l'arrière du véhicule. (peut être pour l'adblue ?) Est-ce normal ou je dois m'inquiéter ? Merci pour vos réponses Bonjour, Bon.. C'est sur qu'au vu du contenu de ton message, les commentaires des petits camarades sont... un peu taquins.. le bruit.... ou le son de fonctionnement c'est à l'arrêt, en marche ? Il y a quand même sous le capot avant une véritable petite usine qui doit être nourrie et pour cela il y a une pompe... qui tourne .. et qui peut effectivement émettre un son un peu aigu de fonctionnement. M'enfin quand tu roule tu ne l'entends pas.. |
Auteur: | Photoson 01 [ 04 Mar 2019 10:08 ] |
ce fut une panne des premières Xantia et 406 diesel HDI 2.0.. au bout d'une semaine, problème de pompe de gavage.. |
Auteur: | JACOUILLE 52 [ 04 Mar 2019 11:26 ] |
Photoson 01 a écrit: un bruit de pompe dans le cul?? est ce vraiment anormal??? sans doute la pompe de gavage qui est tout près du réservoir... Hello Photoson 01 Bon diagnostique de ta part (pompe de gavage) Si je peux rajouter une chose avant d'attaquer le démontage de la pompe de gavage, allez voir l'état du relais d'alimentation de l'unité injection diesel (relais n°983) dans la boite a fusible qui était sous le capot moteur sur le Dudu1 ph2 , cela dit je ne sais pas si sur le Dudu2 c'est la même chose Maintenant comme le Dudu est apparemment récent pourquoi "s'emmerder" Direction => le CC pour une prise en charge totale sous garantie Je reviens rapidement sur les bruits ressentis , n'oublions pas les premiers retours d’expériences des bruits de sifflements a une certaine vitesse sur le Dudu2 , du a un problème de boite de transfert |
Auteur: | AlexTce [ 04 Mar 2019 12:58 ] |
Si cela se passe quand tu éteins ton moteur, sa doit être la pompe adblue qui se purge, pour renvoyer l'adblue restant dans le circuit vers son réservoir. Cela est tout à fait normal. |
Auteur: | DusterAjojo [ 04 Mar 2019 18:14 ] |
Oui c'est bien la pompe d'adblue qui fait ce bruit quand on coupe le moteur avec la clé retirée du contact et ne le fait pas à l'arrêt moteur du start&stop. Moi aussi j'ai bien rigolé pour les pompes dans le coffre |
Auteur: | LOUSTALE [ 04 Mar 2019 18:31 ] |
J'entend le bruit de la pompe adblue dès que je met le contact et avant démarrage du moteur. |
Auteur: | DusterAjojo [ 04 Mar 2019 19:06 ] |
LOUSTALE a écrit: J'entend le bruit de la pompe adblue dès que je met le contact et avant démarrage du moteur. C'est normal la pompe doit fonctionner avant le démarrage. Puisque Dacia à écrit dans le manuel, que si le reservoir d'adblue est vide le moteur ne démarre pas. Donc je suppose que ce "contacteur ou autre nom ?" sur le pot est là pour ça. et cette photo montre la partie injection. Aprés avoir fait presque 950km en passant l'index dans le pot d'échappement et bien mon doigt n'a pas de résidu noir (c'est le touché rectal du duster) |
Page 2 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
