Modif du MicomTest sur le MediaNav du Duster II de 2stair http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=15222 |
Page 14 sur 16 |
Auteur: | debot [ 09 Juin 2020 20:37 ] |
Sujet du message: | Re: Modif du MicomTest sur le MediaNav du Duster II de 2stai |
touco67 a écrit: Ouais, ben c'est bien ce que je craignais. Il ne suffit pas que l'application supporte le sans fil, mais aussi que le système (Media Nav pour nous) et le smartphone le soient. Si j'ai bien compris, medianav vient de passer sous linux ( windows CE avant ) Je pense qu'en cas de futur mise à jour l'upgrade sera possible. |
Auteur: | touco67 [ 09 Juin 2020 22:43 ] |
Oui, peut-être, mais il faut aussi un smartphone compatible avec la fonction sans fil de Android Auto. La liste des smartphones compatibles n'est pas longue, et dans cette liste...que des hauts de gamme. |
Auteur: | debot [ 10 Juin 2020 01:42 ] |
En plus uniquement en wifi, donc effectivement c'est potentiellement mort pour voir la fonction arriver un jour sur medianav qui ne fait que Bluetooth si j'ai bien compris :/ https://www.xda-developers.com/connecti ... -wireless/ |
Auteur: | fab75 [ 11 Juin 2020 14:55 ] |
perso la manipulation m'intéresse pour 1 point, l'apparence des menus que j'ai toujours trouvé moche au possible! Voire l'inclinaison et l’assiette / boussole (bien que 4x2) est ce que la modif de ces 2 paramètres est sans effets secondaires, genre un logo Renault qui apparait ou autre dysfonctionnements? et si tel est le cas est-ce bien réversible? j'ai vérifié ma version je suis en 9.1.3 |
Auteur: | fab75 [ 11 Juin 2020 19:39 ] |
bon je n'ai pas pu attendre, je suis passé du côté obscur... Look Renault ça change vraiment TOUT niveau design, même si on est à peu près tous d'accord que ça ne sert à rien. 4WD activé sur un (4x2) ça modifie l'icône du menu "Driving eco²" en "véhicule" avec un Duster de face ce menu reprend deux sous menus "Driving eco²" + "4x4 infos" la boussole ne s'active que si on roule, l'inclinaison ainsi que l'assiette fonctionnent parfaitement et cerise sur le gâteau l'illustration du Duster est en Gris Platine! aucun bug sur les commandes au volant + caméra multiview et j'ai gardé le logo Dacia Mon Duster a été fabriqué en 09/2018 donc j'ai la cellule détection de pluie sous le rétro intérieur, la prochaine étape sera d'activer cette option + le cornering light que je trouve bien pratique. mais j'attends d'être admis sur la page facebook de l’expert pour ça. bref vraiment l'impression d'avoir été surclassé d'un coup lol |
Auteur: | debot [ 11 Juin 2020 21:17 ] |
fab75 a écrit: bon je n'ai pas pu attendre, je suis passé du côté obscur... Look Renault ça change vraiment TOUT niveau design, même si on est à peu près tous d'accord que ça ne sert à rien. 4WD activé sur un (4x2) ça modifie l'icône du menu "Driving eco²" en "véhicule" avec un Duster de face ce menu reprend deux sous menus "Driving eco²" + "4x4 infos" la boussole ne s'active que si on roule, l'inclinaison ainsi que l'assiette fonctionnent parfaitement et cerise sur le gâteau l'illustration du Duster est en Gris Platine! aucun bug sur les commandes au volant + caméra multiview et j'ai gardé le logo Dacia Mon Duster a été fabriqué en 09/2018 donc j'ai la cellule détection de pluie sous le rétro intérieur, la prochaine étape sera d'activer cette option + le cornering light que je trouve bien pratique. mais j'attends d'être admis sur la page facebook de l’expert pour ça. bref vraiment l'impression d'avoir été surclassé d'un coup lol La cellule de détection de pluie c'est sur tout les duster aprés 09/2018? Quand tu sauras comment activer ces deux options n’hésites pas à revenir les partager ici, je suis également fortement intéressé . Edit : finalement j'ai trouvé, il faut passer par DDT4All. Chez moi aucun des tutos ne fonctionne . Je n'ai pas l'impression d'avoir le fameux capteur de pluie. Quand au cornering light pareil il ne s'active pas, j'ai une ligne en plus que celle du tuto . Le tuto :https://lisandru.eu/automotive/ddt4all-hacks/super-changes-with-ddt4all-on-your-duster.html# |
Auteur: | bo105 [ 12 Juin 2020 07:45 ] |
Avec DDT4All il faut y aller prudemment. C'est vrai qu'il est intéressant de "tripatouiller" certaines fonctionnalités de la voiture, il faut y aller une par une. Le plus gênant sont les inter-actions méconnues dans les fonctions. Je vous cite mon exemple concernant le "dimming" soit le rétro éclairage du cadran, il est permanent et je le trouve trop élevé en conduite de nuit. Certes je ne conduis plus beaucoup de nuit, mais curieux comme une vieille chouette.. J'ai voulu essayer.. Et je me suis retrouvé dans un moment de panique étrange quand d'un coup je n'avais plus d'informations au TdB.. ou après j'avais tous les voyants d'allumés en permanence avant de remettre le tout dans le bon ordre.... Alors des conseils avec DDT4All issus de mon expérience avec le logiciel... 1°) Vous repérez ce que vous voulez modifier (avant vous avez bien cherché sur le web, et lu les commentaires liés....très utile..) 2°) Créer à chaque fois, un petit fichier qui va contenir les copies d'écran complètes, attention un menu peut comporter deux ou trois écrans, et la modification d'une ligne, la 4 par exemple, peut modifier quelque chose en ligne 42 Faire ces copies d'écrans, permet de revenir aux fonctions d'origine si problème, sinon.... c'est chaud. Bon c'est long, car il faut vérifier que la copie d'écran est bien faite et lisible, mais c'est vital. Evidemment, ont fait aussi une copie d'écran après les modifs...... Comme ça, sur le fichier ont a le Avant et le Après... Et c'est beaucoup plus pratique tête reposée, avec les impressions des copies d'écrans sur les genoux de voir ce qui a changé, plutôt qu'avec l'écran du PC.. 3°) Faire sa modif.. Dans certains cas elle ne sera vraiment effective, qu'après un temps d'arrêt globlal du Duster, environ 15 mn dans certains cas.. Quand Dusty une fois tout fermé, est au repos et qu'on le réveille. Tripoter les ECU est faisable, dans une certaine limite, pour ma part je cherche toujours à comprendre comment le programmeur à fait pour définir l'affichage du niveau de carburant au TdB, je n'arrive toujours pas à rentrer dans sa tête irrationnelle pour comprendre sa logique.. Bref... Il faut surtout respecter le 2° qui est indispensable avant toute modification, sinon cela peut se terminer par un appel au concessionnaire pour venir chercher le véhicule immobilisé chez soi....pour une connerie... Pour ma part j'ai activé ou désactivé les fonctions suivantes - Heure au TdB (je sais, elle est sur me MédiaNav, mais il est souvent éteint et ne le regarde pas) - Température au TdB (itou) - Cornering light (pratique quand même la nuit..) - Désactiver l'essuie glace arrière auto en marche arrière, très utile croyez moi.. - Follow me (l'allumage des feux quand on quitte le véhicule la nuit, fonction utile, pour certains) - Désactivation du signal d'alarme de non bouclage de la ceinture avant, mon dustérien à quatre pattes étant souvent sur le siège passager lors de mes balades forestières, entendre ce bon dieu de Bip me gonflait grave.. Et mon chien ne voulait pas mettre la ceinture..malgré mes demandes répétées..... Quand aux essuies-glaces automatiques, ben cela ne m'a pas convaincu du tout, mais alors pas du tout, rien ne vaut un bon vieux rhéostat de réglage de cadencement. Quand à cette fonction elle est beaucoup plus efficace la nuit que le jour.. Problème de sensibilité du ou des capteurs utilisés.. Bref j'utilise les doigts de ma main droite comme automatisme, manuel Bon courage à vous et surtout faite attention dans les modifs. |
Page 14 sur 16 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
