Modif du MicomTest sur le MediaNav du Duster II de 2stair http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=15222 |
Page 2 sur 16 |
Auteur: | Montañes [ 08 Mai 2018 20:43 ] |
Sujet du message: | Re: Ajout de l'inclinomètre dans le MediaNav du Duster de 2s |
D'autres fonctions cachées? Merci pour le partager |
Auteur: | elemaire [ 08 Mai 2018 21:08 ] |
03romano03 a écrit: Merci pour ce tuto, j'ai fait la manipulation, ca fonctionne. J'ai attendu plus de 15mn avant que les changements soient pris en compte. En fait le délai c'est le temps que met l'heure à disparaître après extinction. La deniere fois Je suis resté dans la voiture fermée et ça a marché |
Auteur: | elemaire [ 09 Mai 2018 09:13 ] |
2stair a écrit: Dans le menu Micom_Test, à gauche du bouton AHA, il y a un bouton RES : Remote Engine Start. Sur le Duster Prestige quand vous activez ce bouton sur ON , un nouveau menu apparait (voir manuel) concernant le démarrage du moteur à distance. Si quelqu'un ayant un Duster compatible, peut tester cette fonction, nous pourrions comparer nos resultats. Pour moi je vois bien tous les réglages mais cela ne fonctionne pas encore. Sauf si j'ai mal compris quelque chose ou s'il manque quelque chose sur mon modèle.... ... tout comme les réglages de sonorité des capteurs de recul. quand on les active, on a bien le menu supplémentaire dans les réglages mais ça ne fait rien. il doit y avoir des paramétrages ou des connexions qui ne sont pas faites dans le BIC. |
Auteur: | elemaire [ 09 Mai 2018 09:32 ] |
je t'envoie en MP la liste des fonctions qu'a identifiées Jeremy du groupe Facebook https://www.facebook.com/groups/140606960090892/ le TMC active l'info trafic (mais elle était activée par défaut sur le mien) j'ai activé "AIR"; ça affiche sur l'écran tous les actions que l'on fait sur clim/ventilation. ça sert pas à grand chose puisque les boutons indiquent déjà ça mais bon... il y a aussi des précautions à prendre : j'ai désactivé toutes mes caméras sur un seul clic donc méfiance. pour toucher au BIC, il faut soit entrer dedans soit, je pense passer effectivement par la prise Diag ELM327 via DDT4ALL ou autre. |
Auteur: | elemaire [ 09 Mai 2018 09:52 ] |
2stair a écrit: 1- Pour les cameras, c'était quel bouton ? et as tu pu faire marche arrière après ce mauvais clic ? 2- Sais tu comment faire pour que le medianav se mette a l'allumage par défaut sur la fonction Nav ? le but pour moi étant de mettre en route le Nav avec les alertes/ radars sans que je sois obligé de le faire manuellement à chaque fois... 1- oui, j'ai repassé passe rvc unknow en rvc mvc et validé la touche 18 mvc 2- si tu y arrives, je suis preneur. ça me gonfle qu'il revienne à écran général à chaque démarrage. j'aimerais aussi le laisser sur Nav ou sur la dernière fonction utilisée. pour les alertes radar, tu as installé media@update ? |
Auteur: | elemaire [ 09 Mai 2018 10:11 ] |
j'ai téléchargé le tuto de 39 pages (!) mais n'ai pas encore franchi le pas. je verrai quand il sortira pour la 9.1.3 |
Auteur: | Ben.21 [ 09 Mai 2018 20:32 ] |
Bonsoir, J’ai testé la modif ce soir. La touche MICOM est grisé. Je suis en 9.1.1. Quelqu’un a une idée? Merci d’avance |
Page 2 sur 16 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
