bruit de transmission de 90 à 130km/h http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=15185 |
Page 13 sur 17 |
Auteur: | celten [ 02 Aoû 2019 21:28 ] |
Sujet du message: | Re: bruit de transmission de 90 à 130km/h |
Super |
Auteur: | TortueG [ 03 Aoû 2019 07:58 ] |
Bonjour à tous. Passage à la concession pour la révision. Toujours pas de solution mis en place par Renault. Etant du milieu, je pense que la solution a due être jugée trop coûteuse. L'explication que m'avait donné la concession c'était un changement de matière du pignon. Effectivement les économies techniques sont courantes sur véhicule. Après je ne peux pas dire si je n'avais pas le même problème sur le premier Duster étant donné qu'il était bien plus bruyant sur autoroute. C'est un peu le problème lorsque l'on insonorise une voiture. On entend plus les bruits vibratoires qui remontent par la caisse. Bref je pense que l'on est parti pour garder ce bruit un moment. Avant la fin de la garantie je leur demanderai de changer l'huile de boite histoire de voir s'il n'y a pas des copeaux. Je continue à vous lire des fois que quelqu'un ait solutionné le bruit. |
Auteur: | DusterAjojo [ 03 Aoû 2019 09:16 ] |
Elle est bizarre la réponse de ta concession concernant ce sifflement. Que c'est le fait de changer la matière d'un pignon qui arrêterait le sifflement ? Un pignon est en acier XC xxxx et l'arbre aussi. On est plus à l'époque des Panhards Dino avec des pignons en céléron. Peut être voulait-il parler d'un traitement de surface sur le pignon ? Aussi les pignons sont baigner dans l'huile ou asperger par les autres pignons. Donc ? Et aussi personne ne parlent des roulements qui sont eux monter (serrer en principe) dans le carter alu de la boite qui sert de caisse de résonance. Mais surtout si c'est mal monté et qu'il y ai un léger jeux ou un roulement bloqué ? (peut être celui en sorti de boite) Je ne comprend pas Renault/Dacia de ne pas expliquer la raison surtout s'ils la connaissent(raison réelle et pas des trucs alambiqués ) pour que leurs clients roulent l'esprit tranquille et de ne pas avoir peur d'une casse ou blocage de la boite. |
Auteur: | TortueG [ 03 Aoû 2019 12:14 ] |
DusterAjojo a écrit: Elle est bizarre la réponse de ta concession concernant ce sifflement. Que c'est le fait de changer la matière d'un pignon qui arrêterait le sifflement ? Un pignon est en acier XC xxxx et l'arbre aussi. On est plus à l'époque des Panhards Dino avec des pignons en céléron. Peut être voulait-il parler d'un traitement de surface sur le pignon ? Aussi les pignons sont baigner dans l'huile ou asperger par les autres pignons. Donc ? Et aussi personne ne parlent des roulements qui sont eux monter (serrer en principe) dans le carter alu de la boite qui sert de caisse de résonance. Mais surtout si c'est mal monté et qu'il y ai un léger jeux ou un roulement bloqué ? (peut être celui en sorti de boite) Je ne comprend pas Renault/Dacia de ne pas expliquer la raison surtout s'ils la connaissent(raison réelle et pas des trucs alambiqués ) pour que leurs clients roulent l'esprit tranquille et de ne pas avoir peur d'une casse ou blocage de la boite. Entre les études et la concession il y a un fossé. Coté études c'est même pas sur qu'ils aient compris le problèmes. Souvent le fouisseur est montré du doigt et c'est à lui de proposer une solution. Si elle n'est toujours pas validé par le bureau d'études ça peut durer 1 ans. Surtout dans un cas comme celui là qui n'est pas bloquant pour le fonctionnement du véhicule. La concession est la dernière averti du sujet. J'ai même connu des cas où la concession avait mis d'elle même une solution palliative sans l'avis des études. Effectivement la qualité d'un roulement ça peut être ça. Bref ne soyons pas pressés. La voiture est garantie 3ans. 6mois avant la fin de la garantie il faudra montrer des dents. |
Auteur: | DusterAjojo [ 03 Aoû 2019 15:07 ] |
+1 |
Auteur: | maxantoine [ 11 Aoû 2019 21:38 ] |
Bonsoir à tous, Ceci est ma première intervention sur le forum, aussi je vous remercie d avance de l attention que vous porterez à mon message. Je n ai jamais eu de Duster mais j'ai tres en vien d en acheter un . Je trouve le duster 2 tres réussi , c est pour cela que je me suis inscrit sur ce forum. Je suis intéressé par le duster prestige Blue dci 115 4x2. En parcourant le forum, je me suis aperçu que tout le monde devait "subir" des bruits de roulement à partir de 90 km/h, plutôt désagréable. Cela semble davantage concerner les 4x4 mais qu en est il des 4x2? De meme y a t il des choses à savoir sur ce modèle et cette motorisation? Merci d avance pour vos réponses . |
Auteur: | claude55 [ 11 Aoû 2019 22:07 ] |
Bonjour . Premier message et tu ne t'es pas présenté . Tu vas t'attirer les foudres de la direction . Claude |
Page 13 sur 17 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
