Sujet intéressant à remonter.
Etant spécialiser dans la vente des autoradios, je suis assez au fait de ce qui existe, et voici quelques réponses pour différentes questions que j'ai relevé en parcourant se sujet.
Le remplacement du Médianav par un autoradio 2 Din est tout à fait possible, cependant la reprise des caméras du multiview est impossible car les autoradios 2 Din ont en général 1 seul entrée caméra en prise RCA, (2 entrées pour certain).
La reprise des commandes au volant c'est possible aussi.
Voici les liens de ce dont j'ai eut besoin pour remplacer l'autoradio d'origine de mon Duster qui est une version confort sans Médianav.
Kit 2 Din Dacia :
http://www.sofare-dfpr.fr/supports-auto" target="_blank" target="_blank ... -noir.html
Interface commande au volant :
http://www.sofare-dfpr.fr/interfaces-co" target="_blank" target="_blank ... olant.html
Adaptateur antenne :
http://www.sofare-dfpr.fr/adaptateurs-d" target="_blank" target="_blank ... 16404.html
Pour ce qui est de Waze les autoradios Android c'est sur que sa va fonctionner, sinon chez Kenwood sa existe avec Waze.
Il existe plein d'autoradio Android chinois fonctionnant sous android pour les Dacia et les Renault, car le MédiaNav est commun au 2 marques, donc se monterons sans problème dans le Duster 2 sauf pour la reprise des caméras, après reste à savoir la qualité de tous ces autoradios chinois, c'est pour cela que j'ai préférer prendre un autoradio 2 din standard chez un fabricant connu.
Pour le chapitre de la navigation, hélas c'est toujours un logiciel de chez NavnGo donc iGo en version 8 en général, avec mise à jour payante, et cela même chez les fabricant connu à l'exception de Kenwood qui utilise une navigation de chez Garmin avec 3 ans de mise à jour gratuite suivant les modèles (ce qui a fortement influencé mon choix).
Je reviens sur Waze, si c'est juste pour avoir les emplacements des zones dangereuses (pour le permis), le remplacement de l'autoradio n'est pas nécessaire surtout si on perd les caméras, un autoradio Android chinois c'est dans les 230 €, un autoradio de marque 2 Din avec les accessoires nécessaire au montage reviendra a environ 1200 €, comparer au 25 € pour un support téléphone le choix n'est pas difficile, perso je suis utilisateur de Coyote donc Waze pas besoin dans mon cas.
Est-il possible que Dacia ait implémenté un boîtier sur lequel sont raccordées toutes les caméras et n’envoi qu’un seul flux sur le MediaNav?
Je dit cela car les boutons pour basculer sont mécaniques, et déportés. Avec un peu de bol, un seul RCA cours vers le MediaNav : un prioriétaire de Duster 2018 aurait-il déjà regardé comment sont raccordées les caméras?
