Quel type de chaines neige http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=14958 |
Page 3 sur 6 |
Auteur: | soleil66 [ 15 Jan 2020 15:21 ] |
Sujet du message: | Re: Quel type de chaines neige |
Du 9 mm c'est largement suffisant pour une utilisation standard. Bien sur que du 16 mm c'est plus costaud, mais ça risque aussi de toucher bien plus facilement le passage de roue, et en plus c'est plus lourd. Juste pour aller au ski, une ou deux fois par an, si c'était à refaire, je prendrais des chaussettes homologuées, et non des chaines. |
Auteur: | gwenadu [ 15 Jan 2020 17:24 ] |
soleil66 a écrit: Du 9 mm c'est largement suffisant pour une utilisation standard. Bien sur que du 16 mm c'est plus costaud, mais ça risque aussi de toucher bien plus facilement le passage de roue, et en plus c'est plus lourd. Juste pour aller au ski, une ou deux fois par an, si c'était à refaire, je prendrais des chaussettes homologuées, et non des chaines. Je repars samedi dans le Cantal et je ne prends plus les chaînes, trop lourdes et chiantes à mettre. Par contre j'emmène les 4 surpneus de ton pote, Soleil; déja servi et que des satisfactions pour l'usage tant que l'on ne traverse pas la Roumanie en plein hiver... |
Auteur: | Saquale [ 15 Jan 2020 19:22 ] |
Pour le chainage il faut regarder l'espace entre le haut du pneu et la coupelle d'amortisseur et le flanc du pneu et le bras d’amortisseur. Il faut 4 cm pour certains, 3 à 4 pour d'autres, voir 2 cm mini pour les plus optimistes 2 cm ici: https://www.skiinfo.fr/actualites/a/629 ... 3%A0-neige 4cm ici: https://www.pro-chaines-neige.com/quel- ... icule.html Un article très intéressant sur les chaines https://www.4legend.com/2018/chaines-a- ... evolution/ |
Auteur: | MILLAU88 [ 18 Jan 2020 15:02 ] |
voici mes chaines que j'avais su mon duster de 2010 les mêmes modèles seront sur mon tce 150 4x4 l'avantage = montage rapide solidité inconvénient = prix j'avais remis les même sur mon pick-up et sur une niva |
Auteur: | johnpier [ 18 Jan 2020 16:49 ] |
MILLAU88 a écrit: voici mes chaines que j'avais su mon duster de 2010 les mêmes modèles seront sur mon tce 150 4x4 l'avantage = montage rapide solidité inconvénient = prix j'avais remis les même sur mon pick-up et sur une niva on n'est pas loin des chenilles.... |
Auteur: | DusterAjojo [ 18 Jan 2020 17:24 ] |
johnpier a écrit: MILLAU88 a écrit: voici mes chaines que j'avais su mon duster de 2010 les mêmes modèles seront sur mon tce 150 4x4 l'avantage = montage rapide solidité inconvénient = prix j'avais remis les même sur mon pick-up et sur une niva on n'est pas loin des chenilles.... Je pense que tu as raison. C'est mes prochains pneus neige. En plus les jantes sont adaptées |
Auteur: | soleil66 [ 18 Jan 2020 18:37 ] |
MILLAU88 a écrit: voici mes chaines que j'avais su mon duster de 2010 les mêmes modèles seront sur mon tce 150 4x4 l'avantage = montage rapide solidité inconvénient = prix j'avais remis les même sur mon pick-up et sur une niva Es-tu certain que ça va passer!!!! Ca me semble sacrement épais, et va pas falloir talonner car le passage de roue risque de souffrir. |
Page 3 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
