attache remorque http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=14596 |
Page 12 sur 12 |
Auteur: | franck45 [ 26 Mar 2018 19:26 ] |
Sujet du message: | Re: attache remorque |
merci pour l'info comme ca je finirai ca ce weekend,et comme je n'ai franchement pas envie de chercher compliqué pour trouver un apres contact,du genre a demonter pour acceder a l'allume cigare ou autre joyeuseté,je vais mettre ca sur interrupteur qui sera dans le coffre,comme ce ne sera,dans un premier temps,pour alimenter mes feux de gabarit a leds que je vais mettre sur ma remorque bagagere,ca ira bien il faut que ca se termine parce que ca en devient penible les bidouilles |
Auteur: | renods [ 05 Mai 2018 21:10 ] |
Bonjour, J'ai un faisceau 13 broches avec un boitier Renault 321138 permettant la surveillance des clignotants de remorque. Après branchement de ce faisceau et de l'alimentation à la batterie, j'ai quand même un problème avec l'UCH qui coupe mes clignotants au bout d'un certain temps... Ce que je trouve bizarre sur mon faisceau c'est que seule ma prise est alimenté een 12volts, le boitier n'a pas l'air d'être raccordé... Sur la prise du boitier les fiches n° 1 / 8 / 13 / 14 ne sont pas raccordées. Un de vous sait-il sur quelle n° arrive le 12volts qui alimente le boitier? je pourrais comme ca vérifier mon branchement. Si l'un de vous a un schéma de ce boitier : N° de fil et fonction cela pourrait m'aider. En vous remerciant !!! Guillaume |
Page 12 sur 12 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
