Dernière visite le Nous sommes le 01 Juil 2025 03:33
Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: Système audio en finition Prestige
MessagePosté: 10 Oct 2019 21:10
toto87380 a écrit:
Salut à tous .
Mon CC me dit que les hp avant sont des 16cm sur le nouveau modèle. Mais je n'est lu ça nul part. Donc a confirmer. Pour lui le son est nettement meilleurs que sur la version précédente.
L'ancien était équipé de 13cm j'espère effectivement que DII est monté en 16cm
Si les constructeurs étaient sérieux, ils ne monteraient en série que des HP d'au moins 16cm.
idéalement des 21cm. Au delà ça n'a pas d'intérêt à cause du volume limité de la portière et des matériaux autour du HP pas assez rigides aux fréquences basses.
Monter du 13cm de base permet aussi de justifier une gamme commerciale par ex .
https://dacia.commander-mes-accessoires ... -pose.html" target="_blank" target="_blank
Un 13cm a une surface de membrane faible et peu adaptée à la reproduction des basses avec du niveau. Alors pour augmenter le volume d'air déplacé on joue sur l'amplitude (loudness) , la membrane se déplace trop, le HP distord et talonne.
Il n' a pas que le diamètre du HP. c'est l'ensemble HP + boite qui importe (et les oreilles :lol: )
C'est de la physique, pas de secret, on est obligé de faire avec.
ça fonctionne pour simplifier de la manière suivante :
dessiner un triangle
à chaque angle écrire :
1 : avoir des graves
2 : avoir du rendement
3 : avoir le volume de boite le plus petit possible
-On ne peut jamais avoir les 3 à la fois.
si on veut des graves dans une petite boite = pas de rendement (un casque par ex.)
si on veut des graves et du rendement = gros volume de boite
etc..
J'ai trouvé un truc utile même si ça cause teuton, le démontage pour accéder aux HP des portières du Duster II
https://www.youtube.com/watch?v=uSRAS81V6ck" target="_blank" target="_blank
Duster Wolf
Duster Wolf
MessagePosté: 10 Oct 2019 21:25
juste pour faire du déminage préventif, :mrgreen: je vais évoquer le cas Devialet qui vend à prix astronomique des enceintes à la fois petites avec des grave et apparemment du rendement.
Le cas Devialet est distinct des matériels purement acoustique (HP, boite etc.)
Le principe utilise celui du HP asservi développé par Philips et d'autres dans les années 70.
un HP de petit diamètre et très gros débattement avec correction électronique active et grosse puissance pour compenser la faiblesse du rendement dû au faible volume de boite. La pression acoustique est quand même limitée mais ça arrive à faire illusion.
Duster Wolf
Duster Wolf
MessagePosté: 11 Oct 2019 10:30
Pour moi .Dans toutes mes voitures ou bien dans le duster2 j' écoute la musique comme au super marché c'est à dire en musique de fond. J'aime bien entendre ronronner le moteur :mrgreen:
Après dans ma 206cc je suis obligé de monter le volume quand j'ai le toit ouvert et que je suis à 110km/h :mrgreen:
MessagePosté: 11 Oct 2019 12:11
Re bonjour les copaings! 8-)
Je tiens à vous remercier pour vos réponses et le temps que vous avez pris à me les offrir!
C'est sympa. :P
@ JACOUILLE 52 : Moi, qui d'habitude regarde bien les choses lorsque je procède à des recherches, j'ai loupé cette étape. Enfin pas vraiment, j'avais bien usé du moteur de recherche, mais pas forcément avec des mots bien choisi! pfffff c'est moche d'être vieux et encore plus moche que de l'écrire! :evil: :D
Merci pour tes redirections de liens que je vais consulter. ;)
@ bo105 : Merci à toi pour le lien en direction YT qui permet de visualiser la chose! ;)
@ Duster Wolf: Merci pour ta réponse plus que complète!
Je ne connaissais pas l'existence de l'option à 700 euros chez Dacia qui permet de changer le pack d'origine par un pack audio Focal ... Certainement que cela doit déboucher les écoutilles!
Concernant les lois de la physique, il est bien évident que la qualité et la puissance jouent un rôle tantôt de non réciprocité mais également de contrariété.... Je ne vais pas entrer dans un débat trop technique, car tu as bien défini les limites de la physique.
__________
Je n'ai pas oublié les autres participants, et vous remercie pour votre témoignage, mais avant tout et surtout pour le temps que vous avez pris à me répondre.
Amitié,
NL
Duster II - 1,5L DCI - 135CV/ 310 Nm - Préparé DGM - Reprogrammé EVO 1
MessagePosté: 15 Oct 2019 20:56
Remplacer les HPs de notre Dudu ne représente pas un gros défi en soit, la vidéo de lzparts, est super pour démonter les panneaux de porte.
Il est toutes fois important de savoir qu'il faut installé des supports HP après avoir retirer les pseudo HP d'origine, et que des adaptateurs pour les prise HP sont aussi nécessaire pour facilité le montage, sinon faut couper les prises d'origine et souder une petite rallonge de 5 cm avec les cosses plate.
En ce qui concerne le choix et la qualité des HP que l'on installe tout dépend de ce que l'on souhaite, pour les basse rien ne vaut les HP de chez MTX ou du JBL, pour de bon médium Focal est parfait, mais ces marque ne sont pas connu pour faire des produit à faible valeur.
Le meilleur rapport prix/qualité/performance reste pour moi chez Alpine, avec les gamme SXE et SPG.
Bien sur dans nos Dudu les HPs avant et arrière sont en 16.5 cm (souvent appelé 17cm).
Attention si tu veut installé des Tweeters sur le tableau de bord c'est une grosse opération avec modification du faisceau d'origine car impossible de faire passez les fils de l'habitacle vers la portière, vu que Dacia à mis une prise sur le montant de porte, donc dans l'absolue prendre des HPs en 2 voies coaxial te facilitera grandement la vie.
Duster 2018 confort EDC Noir nacré
Le turbo est au moteur ce que le viagra est à l'homme, une solution au problème de couple.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
