Dernière visite le Nous sommes le 07 Mai 2024 00:57
Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivante
 Sujet du message: Re: attelage sans découpe ?
MessagePosté: 22 Mar 2017 13:46
Bonjour .
Pourquoi percer pour le + batterie ? il existe de quoi passer la cloison .
Le + batterie , étant pris sur la batterie , je pense qu'il vaut mieux utiliser un fusible prêt de la source , dédié à cette ligne . En cas de soucis , le circuit du véhicule ne serra pas impacté .
MessagePosté: 25 Aoû 2017 08:15
J'ai donc monté l'attelage Atnor 2527D plus option boitier "multiplexé" acheté environ 140€ tout compris (porte fusible+fusible inclus) chez Cart.....sh.
Petite découpe de 5x5 cm qui ne me dérange pas. Tout cadre au niveau perçage. Tres bonne surprise, pas d'interférence sur le radar de recul dont un des capteur est dans l'alignement (ils deviennent intelligents ces trucs...!!).
La question : je vais installer le faisceau.
Le boitier est mieux placé à droite (compartiment vide, n'ayant pas de cric, ni de manivelle) ??? ou à gauche pour des raisons que je n'ai pas vu.
Comme suggéré par ailleurs, je vais faire passer le câble d'alim sous les tapis côté gauche.
Merci pour la réponse
Bonne journée
Jepou31 Haute-Garonne OccitanieDuster DCI 110 4x2 Lauréate +, BLANC GLACIER JA, Pack Look (JA, rétro Dark alu, ski Av Ar et bavolets chrome satiné, sièges Av chauffants, Régul, LV Ar élect et Av impulsionnel, AB et clim, aide au parkAR Reçu le 18/08/2017 et ...Kawa 1000 GTR
MessagePosté: 25 Aoû 2017 11:07
Bonjour .
Le + batterie passant à gauche , autant installer le relais avec du double face , à gauche entre l'aile et le capitonnage du coffre : le faisceau de câble pour alimenter le feu droit est assez long .
Le + batterie passant à gauche , le long des portières il passe juste sous la moquette , un peu plus chiant pour l'arrière car il faut enlever le dessus et le capitonnage gauche pour être à l'aise .
MessagePosté: 25 Aoû 2017 14:12
claude55 a écrit:
Bonjour .
Merci Claude55
En définitive, les seuls repiquages à droite sont le cligno et le feu de recul.
Pour le passage du fil à l'AR, je peux le glisser sous l’habillage d'aile donc nickel.
MessagePosté: 25 Aoû 2017 20:08
et puis, comme cela, tu seras conforme au montage Dacia
MessagePosté: 25 Aoû 2017 23:13
Je ne pensais pas qu'il étaient si fort.
Apres dépose du filtre à air, l'alim est passée.
Branchement quand j'ai le temps....
MessagePosté: 24 Jan 2018 14:14
Quel attelage pas trop cher vous conseillez pour un duster de 2015 avec radar de recul trois point ?
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivante
crypto-debutant.fr
