2 ou 4 roues motrices ? http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=31&t=49 |
Page 59 sur 84 |
Auteur: | wilfranck [ 04 Jan 2014 20:38 ] |
Sujet du message: | Re: 2 ou 4 roues motrices ? |
le calculateur ETC est tout à fait au courant que le duster est en frein moteur sur terrain glissant du fait que les roues avants tournent moins vite que les arrières même si c'est infime ce qui a pour effet de coupler les roues arrières qui sont de toutes façons couplées aux avants quand on est en frein moteur en mode auto (à partir de 2km/h d'écart AV/AR), ce n'est qu'en accélération ou à vitesse stabilisée qu'elles ne le sont pas en permanence mais dans tous les cas elles se couplent au lever de pied en mode 2WD la conduite est totalement différente en descente sur la neige, ça bloque plus facilement de l'avant au frein moteur (sans toucher les freins) et ça tire droit la différence est vraiment perceptible comme j'ai dit, je n'ai pas essayé en lock pour voir en descente mais je pense que ça doit vraiment asseoir le véhicule de l'arrière puisque l'on est couplé en permanence à 100% même avec un filet de gaz (50% AV / 50% AR mais c'est en théorie car ce n'est pas exactement du 100% lock) |
Auteur: | tophe74 [ 04 Jan 2014 21:06 ] |
Ok, merci pour ces précieuses infos. Par contre, en mode lock, le fait de verrouiller ne risque t'il pas de provoquer un début de glissade à chaque virage (différence de distance parcourue entre les 2 trains) |
Auteur: | gypaete38 [ 04 Jan 2014 21:37 ] |
wilfranck a écrit: le calculateur ETC est tout à fait au courant que le duster est en frein moteur sur terrain glissant du fait que les roues avants tournent moins vite que les arrières même si c'est infime ce qui a pour effet de coupler les roues arrières qui sont de toutes façons couplées aux avants quand on est en frein moteur en mode auto (à partir de 2km/h d'écart AV/AR), ce n'est qu'en accélération ou à vitesse stabilisée qu'elles ne le sont pas en permanence mais dans tous les cas elles se couplent au lever de pied OK, super intéressant, cela répond à mon interrogation du début sur le frein moteur (pied levé donc), on n'est donc pas en 4x2 pur mais en 4x4 avec je suppose un pourcentage de couple envoyé aux roues arrières variable géré par le calculateur ETC. Donc, effectivement, ces systèmes modernes, avec en plus l'ESP, doivent être meilleurs que les différentiels mécaniques en descente. wilfranck a écrit: en mode 2WD la conduite est totalement différente en descente sur la neige, ça bloque plus facilement de l'avant au frein moteur (sans toucher les freins) et ça tire droit la différence est vraiment perceptible Cela rejoint bien les sensations que j'avais il y a bien longtemps avec ma toyota tercel 4x4 qui pouvait se mettre soit en 4x2 soit en 4x4 (sans différentiel central) |
Auteur: | gypaete38 [ 04 Jan 2014 21:53 ] |
tophe74 a écrit: ... Par contre, en mode lock, le fait de verrouiller ne risque t'il pas de provoquer un début de glissade à chaque virage (différence de distance parcourue entre les 2 trains) C'est sûr que le comportement en mode lock doit être moins "souple" ou "doux" (je ne sais pas comment qualifier exactement) car effectivement les roues des essieux av et ar ne parcourent pas les mêmes distances et cela provoque des mini patinages des roues. Maintenant si le sol est vraiment très glissant et à petite vitesse cela n'est pas bien grave et c'est bien mieux que le 4x2 en tous les cas. C'était le cas avec ma toyota tercel avec mode 4x4 enclenché sans différentiel central. Mais avec la corolla escape 4x4 avec différentiel central, les descentes (et lesmontées aussi évidemment) semblaient plus coulées, sans contraintes dans la transmission. D'ailleurs en passant, je ne me souviens pas avoir eu besoin de bloquer le différentiel central sur la corolla escape. |
Auteur: | wilfranck [ 04 Jan 2014 22:05 ] |
en lock, j'ai marqué qu'il faut faire gaffe en virage serré car l'arrière doit pousser l'avant, par contre en légère courbe ou ligne droite, il doit être plus efficace (mais comme j'ai marqué aussi, j'ai pas pensé à essayer) |
Auteur: | Dudu-2 [ 17 Mar 2014 21:37 ] |
Sur route sèche: ça en ne sent pas la différence entre le 2x4 & le 4x4 ? Sauf, que je crois que le 4x4 à un boite plus courte ? (Et plus petit coffre ! ) |
Auteur: | Powerpuff Mookie [ 17 Mar 2014 21:40 ] |
Pour avoir essayé la version 4x4 sur route sèche à une allure plutôt musclée, j'avoue avoir été conquis par le comportement routier du Duster. La suspension arrière multibras n'y est certainement pas étrangère. |
Page 59 sur 84 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
