Dernière visite le Nous sommes le 30 Avr 2024 07:45
Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 133  Suivante
MessagePosté: 26 Jan 2017 21:23
idefix17 a écrit:
Salut wil ,
T'as vu l'article que j'ai mis un peu plu haut :?: :idea:
ça y est,
hé bé, ça a été chaud :o :o et surtout, pas de bobo, c'est le principal
MessagePosté: 20 Mar 2017 18:07
wilfranck a écrit:
salut à tous
petit entretien des 116000km effectué en avril sur le duster, je me suis offert le luxe de remplacer les garnitures et cylindres de roues arrières, elles n'étaient pas usées mais je préfère faire du préventif, j'avais remplacé les disques à 100000km qui n'étaient pas usés non plus
j'ai pas fait de tuto mais simplement quelques photos
une fois tout monté (enfin, presque, il me restait à monter le ressort du bas), je conseille vivement de faire le rattrapage manuellement avec un tournevis en agissant sur la molette (en la tournant vers nous, il y a des crans) afin de faire "lécher" les garnitures sur le tambour donc il faudra remonter les tambours, freiner plusieurs fois pour tout mettre en place, les redéposer, rattraper, les reposer, vérifier et ainsi de suite
voilà, j'aurais bien voulu faire un tuto complet mais je n'ai pas suffisamment fait de photos (en fait, j'y ai pensé un peu trop tard)
Salut,
j'ai une question, pour démonter les tambours eux-mêmes, comment tu as fait pour jouer sur la molette ? Parce que j'ai l'impression d'avec l'accès qu'on a, avec un tournevis classique on tourne dans le mauvais sens, sans rapprocher les mâchoires ?
Merci !
Fred
Duster Prestige 4x4 01/2011
MessagePosté: 20 Mar 2017 20:31
tu ne peux pas jouer sur la molette avant de sortir le tambour
il faut bien desserrer le frein à main voir même détendre le réglage et jouer avec le tambour en le tournant et tirant plusieurs fois, je déconseille dans la mesure du possible de se servir d'un maillet ou marteau
MessagePosté: 20 Mar 2017 21:34
ok, merci pour la réponse, mais pour moi c'est chaud... et j'ai déjà testé avec le maillet... :oops:
MessagePosté: 12 Juin 2017 09:38
et voilà l'écran de recul en marche arrière
l'écran bascule automatiquement sur l'affichage de la caméra ;)
A+[/quote]
Bonjour Wilfranck,
merci beaucoup pour ce tuto très inspirant ! Comme je ne suis pas très bricoleur, j'ai fait procéder au montage de cette caméra de recul par mon mécano, qui à fait confirmer par ailleurs par Renault que cette modification ne change rien quant à la garantie du Duster, c'est toujours bon à savoir !
J'ai bien cette image dans mon rétro lorsque j'enclenche la marche arrière, mais par contre lorsque je quitte la marche arrière, l'écran du rétro revient en bleu (avec l'inscription "Pas de signal"). Ne devrait-il pas s'éteindre tout simplement ? N'y aurait-il pas un mauvais branchement du rétro ?
Merci et très bonne journée à toi,
MessagePosté: 12 Juin 2017 21:02
je pense que tu as mis le fil bleu de l'écran qui doit se raccorder au + feu de recul directement sur le + contact
sinon, tu l'as peut être tout simplement allumé manuellement, l'écran doit être éteint et il s'allume automatiquement
MessagePosté: 13 Juin 2017 10:16
Merci Wilfranck,
je vais regarder ça.
Bonne journée,
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 133  Suivante
Utilisateurs enregistrés : bernard-odile, Bing [Bot]
crypto-debutant.fr
